Самое простое и дешевое фотореле для ламп
serhiokrava
Подскажите, пожалуйста, как и из чего сделать самое простое и дешевое фотореле для включения света при отсутствии освещения на 12 Вольт (от блока питания польской антенны). Просмотрел много сайтов и видео, но толком ничего не понял - в отзывах почти одно и то же - не работает.
В схемах ничего не понимаю - паять умею.
Если не сложно, объясните, покажите, нарисуйте и т. д.
Заранее СПАСИБО!
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Идея такова. Берется фоторезистор и ставится между коллектором и базой транзистора усилителя, а в коллектор ставится реле, работающее на размыкание контактов. При наличии освещения сопротивление фоторезистора небольшое и ток транзистора включает реле, которое размыкает контакты и освещение выключается. При отсутствии
освещения происходит обратный эффект. Главное, что бы включенное освещение не
попадало на фоторезистор, иначе свет будет периодически выключаться и включаться.
krupgena
  Постов: 181   Х
Ладно , погорячились . wink
Да ссылка была ошибочна - удалил .
А так у меня на крылечке трудится реле примерно по такой схемке .
Кооперативное - покупал когда-то , с запчастями в нашей глуши тяжко тогда было , а щас вооще никак . biggrin
Файлы: 8401368.jpg (42.3 Kb) · 7086835.jpg (138.6 Kb)
serhiokrava
Спасибо, разберусь позже, а сейчас вопросы.
Если можно, опишите каждый элемент схемы(кто такой, может маркировка, откуда можно снять (в каких приборах может быть)).
Уточните:
Р1, Р3 - 100кОм
Р2 - 10кОм
2 диода - какие?
К1 - что это?
Т1 - что это?
ОР1 - что это?
Вижу схема простая - мало переплётов линий, поэтому должен разобраться.
krupgena
  Постов: 181   Х
  Постов: 7398   *
Зачем так усложнять - ещё микросхемы (ОР) ставить? Два транзистора и все дела:
Файлы: 8677989.png (19.7 Kb) · 9373026.jpg (45.5 Kb)
serhiokrava
Цитата krupgena ()
Тогда пробуй это .
Здесь вроди понятнее написано.
СПАСИБО!!!
Буду изучать.
Добавлено (05.01.2017, 18:20)
Ещё такой вопрос:
Видел как-то в ютубе Как сделать таймер времени из любых электронных часов. Это действительно так?
  Постов: 7398   *
Можно, если в них будильник есть (пикалка).
