Усилить прием FM сигнала
| Сообщение # 1
Pofigdym
Постов: 6
Доброго времени суток!
Есть два сдплеера. Один новый, другой старый. Что новый, что старый плохо ловят FM сигнал на кухне. Есть идея отвинтить антенну от старого и через провод присоединить к антенне нового приемника. Сработает ли или надо сделать что-то другое?
| Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
Похоже у вас панельный дом и арматура панелей экранирует прохождение сигнала. Можно выбросить небольшую антенну на улицу из окна, подключить к антенне приемника и проверить это предположение.
| Сообщение # 3
Pofigdym
Постов: 6
Спасибо за ответ! Есть еще пара вопросов: Использовать медный провод? Сечение и длинна провода имеет значение? Как лучше присоединить провод к антенне, просто обмотать провод вокруг антенны или пайка?
| Сообщение # 4
Постов: 7401
Конечно медный, диаметром от 0,5 мм до 2, длину подобрать экспериментально, желательно припаять (можно через конденсатор любой переменной ёмкости - для настройки по максимуму эффекта).
| Сообщение # 5
Pofigdym
Постов: 6
Цитата Maestro (  ) можно через конденсатор любой переменной ёмкости - для настройки по максимуму эффекта
Пардон, я новичок в этом деле. Вас не затруднит рассказать по подробней и что к чему паять поэтапно?
| Сообщение # 6
Постов: 7401
Если новичок -выкинуть эту идею и напрямую провод соединять.
| Сообщение # 7
Pofigdym
Постов: 6
Цитата Maestro (  ) Если новичок -выкинуть эту идею и напрямую провод соединять.
Ну вот, всю инициативу зарубили Если присоединять через КПЕ, это надо новый приемник разбирать?
Спасибо всем ответившим и с наступившим!
| Сообщение # 8
romuko122
Постов: 300
Pofigdym, я думаю на улицу лучше вывести четвертьволновой штырь, делается он просто - берешь коаксиальный кабель (какой идет на антенну, 75 ом) , счищаем изоляцию с куска кабеля длиной 75 см, оплетку стягиваем вниз и если есть фольга счищаем ее. Должно выйти как- то так:
 Затем берем пластиковую трубку и вставляем туды это чудо ( нижнюю нетронутую часть кабеля конечно не трогаем - ее мы поведем к приемнику) , закрепляем и заливаем эпоксидкой или силиконом. Затем выводим это чудо на улицу и крепим к стене. Заводим кабель в комнату. Вскрываем приемник, центральную жилу припаиваем на место штатной антенны, оплетку на землю (минус питания) . Если все правильно - станет намного лучше. Сам делал много таких антенн, прием отличный, а главное - простота.
| Сообщение # 9
Pofigdym
Постов: 6
romuko122, спс за совет! Если между "чудом" и приемником будет 3-5 метра, это допускается? Просто ед. нормальное место для приемника, где он не мешается, в середине кухни.
| Сообщение # 10
romuko122
Постов: 300
Pofigdym, никаких проблем.
