Управление нагрузкой с микроконтроллера
| Вс, 25.12.2016, 12:34 | Сообщение # 1
Vitalyyy
Постов: 4
Добрый день! Подскажите техническое решение. Стоит задача управлять с Ардуино нагрузкой. Отличие от обычного решения с транзистором в том, что в нормальном состоянии цепь должна быть замкнута (даже если микроконтроллер Ардуино не работает или не подключен). Но при сигнале с ноги контроллера цепь должны прерываться. Нагрузка 6-7В DC, до 700мА Управляющий сигнал с контроллера 5В, до 100мА. (Arduino NANO или Arduino ProMini) Поставить транзистор и держать его постоянно открытым - не вариант - хочется надежности и если что то пойдет не так с Ардуино, то чтоб он не вмешивался в цепь с нагрузкой. Заранее спасибо за помощь.
| Вс, 25.12.2016, 18:06 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Реле с нормальнозамкнутыми контактами. А в чем ненадежен открытый транзистор?
| Вс, 25.12.2016, 18:33 | Сообщение # 3
Vitalyyy
Постов: 4
Вопрос не в том надежен или нет, а в том, что контроллер, который размыкает контакт это необязательная часть всей схемы. То есть должна быть возможность работы без присутствия контроллера. Нормальнозамкнутое реле. Подозревал что такое есть, но пришел на форум за более конкретным ответом. Может знаете конкретную модель, которая подходит по параметрам?
| Вс, 25.12.2016, 20:23 | Сообщение # 4
Постов: 1790
РЭС55, РЭС64
