Резисторы для H-моста
долговец
  Постов: 7   ОК
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, что не получается рассчитать резисторы для данной схемы. Пробовал сам, но запутался ещё больше. Такой схемой собираюсь управлять биполярным шаговым двигателем, конечно добавив ещё один такой мост на вторую обмотку двигателя. В качестве биполярного транзистора хотел использовать bc817 (даташиты прилагаю). Сигналы управления будут приходить с arduino uno (5В, 400мА). Напряжение и ток потребления 24В, 3А. Буду очень благодарен, если кто-то направит в правильное русло
Файлы: 7854179.png (12.2 Kb) · 4652030.png (26.8 Kb) · 3068301.png (99.7 Kb) · datasheet.pdf (139.1 Kb) · BC817_BC817W_BC.pdf (236.8 Kb)
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Ток коллектора в целом примерно линейно зависит от тока базы.
От напряжения на базе экспоненциально (обычно считают просто квадратично).
Судя по графикам bc817 обеспечивает усиление примерно в 150 раз при обычной температуре.
Поэтому на базу можно ставить десятки килоом.
Резисторы на коллекторе можно выбрать почти любые, лишь бы была превышена утечка затвора в 25*2 мкА.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Перенесено в "Начинающим".
