Что обозначают светодиоды на аварийной лампе?
slonik
  Постов: 114   ОК
У меня такой вопрос-Над выходной дверью в спортзале стоит аварийная лампа,которая должна зажечься при пропадании сетевого напряжения от встроенного там аккумулятора. На этой лампе горят 3 светодиода.Один красный -AC CHARGE.И ниже слева и справа два желтых без надписи. Тоже светятся. Вопрос-Что обозначают эти 3 светодиода?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
slonik, красный - видимо зарядка от сети. остальные может - аккум заряжен и готовность к работе...
Sam
  Постов: 2341   U
Сеть,зарядка,тест.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Вопрос-Что обозначают эти 3 светодиода?"
Это индикаторы, а чего, знают только специалисты и работники спортзала, которые в курсе.
slonik
  Постов: 114   ОК
Как раз работники спортзала и хотят узнать.
Вот этот девайс.Посередине вверху горит красный -AC CHARGE и два желтых ниже слева и справа.
Добавлено (16.11.2016, 23:10)
Ну вроде дошло-
Красный диод "говорит" о том, что идёт заряд встроенного аккумулятора (подключен к сети).
А два желтых-это миниатюрные ЛН.Они светятся при наличии сетевого напряжения и подсвечивают две иконки -стрелку и человечка.
При отключении сети ЛН гаснут и зажигается ЛБ от аккумулятора.Вот как то так. Всем спасибо за обсуждение. smile
Файлы: 3728592.jpg (119.6 Kb)
