    • Страница 2 из 2
    Усилитель для колонки 30W
    Ср, 10.10.2012, 20:49 | Сообщение # 11
    Quote (Clarc)
    а на транзисторах как
    Ты хоть напиши что из транзисторов у тебя есть.
    Ср, 10.10.2012, 21:00 | Сообщение # 12
    bvz
      Постов: 1133   Друзья
    автор,а ты уверен что тебе именно 30Вт нужно??? быть может от 5в питания - 2вт хватит? все таки на 8ом при 5в питании, 30вт не как не получить. неа
    Ср, 10.10.2012, 21:05 | Сообщение # 13
    Clarc
      Постов: 6   ОК
    Quote (bvz)
    Я же написал можно и 12 Вольт, самое главное чтоб работало:)
    Quote (Ксюня)
    TIP145, BD441 надеюсь в правильном направлении хоть написал:)
    Ср, 10.10.2012, 21:09 | Сообщение # 14
    bvz
      Постов: 1133   Друзья
    ну при 12в можно в АВ режиме 40вт/4ом снять. для 8Ом это будет 20вт но опять же хрень получается . я посоветую взять две микросхемы К174УН14 и включить их мостом. получится 20вт УНЧ
    Ср, 10.10.2012, 21:10 | Сообщение # 15
    Clarc
      Постов: 6   ОК
    Quote (bvz)
    получится 20вт УНЧ
    Я как бы новичёк в этом, как обозначается УНЧ? Усилитель низкой частоты?
    Та микросхемка?
    Файлы: 2416229.jpg (372.9 Kb)
    Ср, 10.10.2012, 23:04 | Сообщение # 16
      Постов: 5015   Друзья
    Quote (bvz)
    К174УН14
    я думаю его колонка загнется от твоего варианта напрочь, речь скорее идет о китайской колонке судя по тому что он пишет и там 30 ватт rms.....ну наших русских про которые и пишешь там 3 вт, так что ун7 там с верхом будет biggrin
    Чт, 11.10.2012, 21:33 | Сообщение # 17
    Mikhal7
      Постов: 355   Друзья
    Clarc,
    у тебя блок УНЧ из телевизора.Микросхема там tda 2003/к17ун14.Если ты заменишь конденсаторы электролитические и посмотришь на стандартную схему включения,то сможешь использовать эту плату. вот тут стандартная схема включения
    Файлы: 2843994.pdf (152.3 Kb)
    Чт, 11.10.2012, 22:28 | Сообщение # 18
    sexzek
      Постов: 196   ОК
    эта микросха на 5 ват у меня таая же плата есть. у меня усилок на la4508
    • Страница 2 из 2
