  • Страница 2 из 2
Усилитель для колонки 30W
Сообщение # 11
Quote (Clarc)
а на транзисторах как
Ты хоть напиши что из транзисторов у тебя есть.
Сообщение # 12
bvz
  Постов: 1133   Друзья
автор,а ты уверен что тебе именно 30Вт нужно??? быть может от 5в питания - 2вт хватит? все таки на 8ом при 5в питании, 30вт не как не получить. неа
Сообщение # 13
Clarc
  Постов: 6   ОК
Quote (bvz)
Я же написал можно и 12 Вольт, самое главное чтоб работало:)
Quote (Ксюня)
TIP145, BD441 надеюсь в правильном направлении хоть написал:)
Сообщение # 14
bvz
  Постов: 1133   Друзья
ну при 12в можно в АВ режиме 40вт/4ом снять. для 8Ом это будет 20вт но опять же хрень получается . я посоветую взять две микросхемы К174УН14 и включить их мостом. получится 20вт УНЧ
Сообщение # 15
Clarc
  Постов: 6   ОК
Quote (bvz)
получится 20вт УНЧ
Я как бы новичёк в этом, как обозначается УНЧ? Усилитель низкой частоты?
Та микросхемка?
Файлы: 2416229.jpg (372.9 Kb)
Сообщение # 16
  Постов: 5015   Друзья
Quote (bvz)
К174УН14
я думаю его колонка загнется от твоего варианта напрочь, речь скорее идет о китайской колонке судя по тому что он пишет и там 30 ватт rms.....ну наших русских про которые и пишешь там 3 вт, так что ун7 там с верхом будет biggrin
Сообщение # 17
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Clarc,
у тебя блок УНЧ из телевизора.Микросхема там tda 2003/к17ун14.Если ты заменишь конденсаторы электролитические и посмотришь на стандартную схему включения,то сможешь использовать эту плату. вот тут стандартная схема включения
Файлы: 2843994.pdf (152.3 Kb)
Сообщение # 18
sexzek
  Постов: 196   ОК
эта микросха на 5 ват у меня таая же плата есть. у меня усилок на la4508
  • Страница 2 из 2
