  • Страница 2 из 2
Схема на F4558
Сообщение # 11
Есть два варианта - оба рабочие.
Сообщение # 12
Arslan
  Постов: 337   Друзья
Maestro, а какая схема лучше для саба??? а от ком.питании будет он работать???
Сообщение # 13
В компьютерном блоке питания ТОЛЬКО однополярное. Да и мало его - всего 12В. А надо для ТДА2030 либо однополярка 30В, либо двуполярка +-15В. Для саба лучше двухполярное, так как не нужен конденсатор на выходе, забирающий часть сигнала: http://amplif.ru/publ/prostoj_unch_na_mikroskheme/1-1-0-53 вторая схема.
Сообщение # 14
aka
  Постов: 3090   Друзья
Это полный аналог BA4558 - двухканальный операционный усь, в любой технике можно найти , я бы посоветовал выбросить плату , выпаивать микры и на печатке (или навесом ) собрать новую , без операционки.
Добавлено (15.10.2012, 00:07)
Arslan, шеф прав, если имеется двухполярное питание , то в стандартном варианте можно применить 2050 , 35-40 ватт (номинал 32) честно дает. К стати ремонтировал недавно копию этой колонки (выходы слетели). Колонка хорошая, но китайская фигня без каких-либо защит, если нужна страховка усилка, то советую последовательно 5-ой ноги подключить резистор 0,22-0,49ом 5 ватт, будет добавочной страховкой.
Сообщение # 15
drodigy
  Постов: 610   Друзья
А с переломанными ногами залечить тонкими проводами типа шлейф наложить и залить чем нибудь.
Я так много микрух вылечил.
Добавлено (15.10.2012, 01:58)
У ТДА2006 5ая нога вообще под корень обломилась, оставалась только металлическая точка biggrin . Облудил точку, напаял проводок вдоль корпуса и залил термоклеем. Сейчас микры работают не жалуются!:)
Файлы: 2914224.jpg (103.3 Kb) · 4859605.jpg (125.4 Kb) · 5899604.jpg (263.3 Kb) · 0702478.jpg (175.2 Kb) · 6017428.jpg (147.3 Kb)
Сообщение # 16
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
а у меня провод сразу отподает sad
Сообщение # 17
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Облудил плохо или попробуй маленькую капельку припоя добавить для площади...
Сообщение # 18
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
drodigy, делал даже с большой капелькой он все равно отрывается у меня всегда под корень обламывается а исправить сложновато
Сообщение # 19
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Попробуй ещё флюс сменить. Я в последнее время пользуюсь для пайки аллюминия на кислотной основе (прозрачный). Всё прилипает на ура, облуживается и т.д.
Если не поможет то мне пришлёшь biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 20
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
drodigy, не у меня спиртовой раствор канифоли все лудит прекрасно токо слишком мелкий контакт вот и отрывается просто надо вовремя клеем смазать
  • Страница 2 из 2
