Модернизация Technics SU-7100K
| Сообщение # 1
titanium17
Постов: 3
Доброго времени суток! Попал ко мне в руки данный аппарат с мертвыми выходными каскадами на STK0039, попробовал поискать такой раритет но ничего не нашел. Принято решение заменить данные сборки на УНЧ от мастеркита собранные на TDA7293 в виду их высоковольтности. Проблема собственно вот в чем - как правильно его интегрировать в сабжевый усиль что бы работал не только регулятор громкости и баланса но и темброблок? Если не использовать предварительный каскад раскачки СТК то все работает красиво но не громко (явно не хватает ему напряжения линейного входа) и не работает темброблок потому как он хитро завязан в предварителе. При попытке подключить вместо штатной микросхемы - дикий рев (самовозбуд?)... Прошу помощи уважаемых знатоков - отметтьте на схеме куда подключить входы-выходы. С питанием и так все ясно.
Обе схемы прилагаю, чтобы не искать на просторах нета.
ссылка на архив со схемой усилителя на яндекс диске. https://yadi.sk/d/5kHriM-pqeAp8
| Сообщение # 2
djsanya123
Постов: 1072
по схеме Technics SU-7100K посмотри. бери сигнал сразу после переключателей тембр вкл/выкл. Если там сигнал большой то можно делителем ослабить.
| Сообщение # 3
titanium17
Постов: 3
то есть с "-" С223 \ С224 ? я правильно понял?
| Сообщение # 4
djsanya123
Постов: 1072
да, только перед ними сигнал снимай, на печатных платах 22 и 25 контрольные точки.
| Сообщение # 5
titanium17
Постов: 3
Вышел из ситуации, схема во вложении. все работает.
