| Сообщение # 1
dron7560
Постов: 77
здравия всем! Всё же решил сделать на 2050,но не решу по какой схеме лучше ,по даташит или от скифа,может кто собирал,ваши впечатления?(первые две от скифа)
| Сообщение # 2
Михаил9609
Постов: 123
Я делал ИТУН на ТДА2050 по Линкору: http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm Лучшей печатки и знать не хочу. А если не нравится ИТУН, то по той же ПП, его можно легко переделать - заменить токовый датчик 0,2 Ом на перемычку и уменьшить, по-даташиту, резистор обратной связи до 22 К.
