Гибридный усилитель на 6н23п
Сообщение # 51
kondensator, ещё попробуй катод или накал лампы припаять в стороне на корпус,повесь экран на лампу из жести и заземли его на корпус
Сообщение # 52
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
краб, теперь по 16 вольт на каждом аноде
Добавлено (14.09.2015, 21:15)
краб, ХМ странно толи это не контакт в панельке то ли что по шевелил 6н23п и она тоже запела в 2 каналах
Сообщение # 53
kondensator, как фон,сделай провокацию с накалом,во время работы лампы,отсоедени накал и слушай фон ,если исчезнит то накал фонит
Сообщение # 54
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
краб, Сейчас отсоеденю
Сообщение # 55
smile Ну дерзай
Сообщение # 56
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
краб, Отключил накал фон остался
Добавлено (14.09.2015, 21:20)
краб, но стоит мне только прикоснуться к минусу то фон немножко слабее становится
Добавлено (14.09.2015, 21:26)
краб, А если взять аккумулятор на 12 вольт и подать с него анодное
Добавлено (14.09.2015, 21:27)
то поидеи не должно быть фона
Добавлено (14.09.2015, 21:44)
краб, Понял я откуда фон идет он идет не по накалу а по основному питанию
Добавлено (14.09.2015, 21:47)
Завтра попробую его запитать от аккумулятора
краб, И еще попробую от комп БП
Сообщение # 57
  Постов: 2255   Друзья
Держи БП, именной smile Размеры меньше чем 60x130mm.
Файлы: 0426936.png (42.5 Kb) · 4653808.png (44.3 Kb) · 8540824.rar (25.5 Kb)
Сообщение # 58
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
nickolay130978, Спасибо буду делать его
Сообщение # 59
  Постов: 3056   U
Цитата megos ()
на выходе блока электролит на 100 микрофарад стоит, с его частотой, думаю этого достаточно, тем более нагрузка маленькая.
В целом, да, но есть люди которым этого бывает мало и они хотят ещё больше улучшить параметры блоков. Ничего зазорного в этом нет, если есть детали, почему бы и нет.. smile
Сообщение # 60
  Постов: 2255   Друзья
Зазорного нет ни чего так же как и хорошего smile На высокой частоте большая емкость скорее вред чем какая то польза.
