Усилитель на TDA7377
| Сообщение # 21
misha1279
Постов: 22
NikitaSuvor, прозвонил все дорожки, нашёл одно замыкание, между седьмым и пятым выводом микросхемы. Зачистил маленько, контакт пропал. Теперь при подключении питания из одного динамика доносится гул. Достаточно сильный гул, питание 9 вольт от БП. Второй динамик пару раз тоже гудел, но только тогда, когда первый переставал гудеть. Если сигнал с плеера подавать, никакой музыки. В чём может быть проблема?
| Сообщение # 22
Витинари
Постов: 1503
misha1279, еще б побольше соплей на плату понавешал Не имеет смысла даже отмечать конкретные места. Как можно было залить канифолью аж со стороны деталей? Чистить и чистить всю плату, убирать капли припоя между дорожками, а по-хорошему - переделать плату заново, чтобы было аккуратнее.
| Сообщение # 23
NikitaSuvor
Постов: 25
у меня все работает более менее
| Сообщение # 24
misha1279
Постов: 22
Да у меня канифоль нормальная кончилась - была только жидкая, капнешь - она не туда капнет, да ещё утечёт куда-нибудь
Сегодня нормальную купил, может и добью этот усилитель
| Сообщение # 25
NikitaSuvor
Постов: 25
Всем большое спасибо работает нормальна звук чистый!)
