Развязка сигнала
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Радиолюбителям Салют! Подкиньте схемку развязки сигнала. Нужно от одного источника подать сигнал на два усилителя. Сделать обычное разветвление не вариант..
Gromov
  Постов: 169   Друзья
А почему не вариант, что за источники, на чём усилитель?
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Gromov, Допустим источник телефон, и 2 усилителя, на тда7265 и тда 7560. у нужно делать развязку земель усилителей. конечно можно просто ответвление сделать, но возможны наводки, помехи..
Gromov
  Постов: 169   Друзья
Не думаю что надо тут земли развязывать. Можно просто их тоже через кондёры пустить по 0,1 мкф. Если ставить трансформаторы звука - возьми выходные маленькие от старых св-дв радиоприёмников.
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Gromov, была такая мысль, но за неимением трансов отпадает такой вариант. Раньше видел как на операционнике развязку делали, но сейчас не могу найти ту схему..
Добавлено (27.06.2012, 22:25)
Как я понимаю, нужно делать повторитель сигнала.
bars59
  Постов: 710   Друзья
Не заморачивайся,емкостная развязка решит твои проблемы.А может и вообще сади оба входа на выход линии.В усилках на входе думаю стоят кондеры.Поэкспериментируй.
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
bars59, Я просто такими экспериментами спалил один канал телефона, теперь только один наушник работает :(. да и помехи были, когда сразу оба усилителя работают..
