Развязка сигнала
| Ср, 27.06.2012, 16:00 | Сообщение # 1
ZhekaN96
Постов: 549
Радиолюбителям Салют! Подкиньте схемку развязки сигнала. Нужно от одного источника подать сигнал на два усилителя. Сделать обычное разветвление не вариант..
| Ср, 27.06.2012, 16:15 | Сообщение # 2
Gromov
Постов: 169
А почему не вариант, что за источники, на чём усилитель?
| Ср, 27.06.2012, 16:23 | Сообщение # 3
ZhekaN96
Постов: 549
Gromov, Допустим источник телефон, и 2 усилителя, на тда7265 и тда 7560. у нужно делать развязку земель усилителей. конечно можно просто ответвление сделать, но возможны наводки, помехи..
| Ср, 27.06.2012, 17:02 | Сообщение # 4
Gromov
Постов: 169
Не думаю что надо тут земли развязывать. Можно просто их тоже через кондёры пустить по 0,1 мкф. Если ставить трансформаторы звука - возьми выходные маленькие от старых св-дв радиоприёмников.
| Ср, 27.06.2012, 21:25 | Сообщение # 5
ZhekaN96
Постов: 549
Gromov, была такая мысль, но за неимением трансов отпадает такой вариант. Раньше видел как на операционнике развязку делали, но сейчас не могу найти ту схему..Добавлено (27.06.2012, 22:25) --------------------------------------------- Как я понимаю, нужно делать повторитель сигнала.
| Ср, 27.06.2012, 21:31 | Сообщение # 6
bars59
Постов: 710
Не заморачивайся,емкостная развязка решит твои проблемы.А может и вообще сади оба входа на выход линии.В усилках на входе думаю стоят кондеры.Поэкспериментируй.
| Ср, 27.06.2012, 21:40 | Сообщение # 7
ZhekaN96
Постов: 549
bars59, Я просто такими экспериментами спалил один канал телефона, теперь только один наушник работает :(. да и помехи были, когда сразу оба усилителя работают..
