    Усилитель из муз. центра
    Сб, 21.11.2015, 17:59 | Сообщение # 1
    bullet1990
      Постов: 2   ОК
    Привет. От музыкального центра остались только БП и плата усилителя на микросхеме STK 403-100.Возможно-ли это запустить без перепайки? Схему прилагаю.
    Файлы: SAMSUNG_MAX-KJ6.pdf (1.23 Mb)
    Вс, 22.11.2015, 10:35 | Сообщение # 2
    Михаил9609
      Постов: 123   Друзья
    А почему нельзя? - можно. Подключай динамики, шнур в 220. А вот на вход нужно подпоять мини-джек или экранированный кабелечек. На разъеме ACW2 - 3 (L-out) и 5 (R-out) стерео вход , а 4(GND) сигнальная земля.
    Если сразу не запустится, то тогда нужно смотреть вкл/выкл MUTE.
    Файлы: 1969565.png (28.5 Kb)
    Пн, 23.11.2015, 09:44 | Сообщение # 3
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    ну и о "стэнд-бай" не забывайте smile
    Пн, 23.11.2015, 17:16 | Сообщение # 4
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Так Out - это же выход. Если искать вход микры, то на 11 и 15 выводы STK - сигналы на левый и правый каналы, общий - на землю.
    Вт, 24.11.2015, 09:55 | Сообщение # 5
    bullet1990
      Постов: 2   ОК
    В мц при включении щелкало какое-то реле 1 стоит на бп, 2 на плате где выходы на динамики(я так понял что это защита динов). Сейчас подключил к сети не работает.
    Файлы: 4856400.jpg (178.0 Kb)
    Вт, 24.11.2015, 10:53 | Сообщение # 6
    Михаил9609
      Постов: 123   Друзья
    Этот "выход" обозначен как выход с другой платы. Если проследить по схеме из первого поста, то как раз они и являются входами для СТК-ашки.
    Вт, 24.11.2015, 18:30 | Сообщение # 7
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Михаил9609, а, понятно. Честно говоря, в схеме под конец запутался biggrin
    Вт, 24.11.2015, 23:26 | Сообщение # 8
    Михаил9609
      Постов: 123   Друзья
    Да это защита, но причина может быть в самой микре. Надо проверить выходы (OUT) на случай постоянки. Если на выходе более 0,1 вольта, то похоже, что микра сдохла.
