Цитата bullet1990 (
![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
В мц при включении щелкало какое-то реле 1 стоит на бп, 2 на плате где выходы на динамики(я так понял что это защита динов)
Да это защита, но причина может быть в самой микре. Надо проверить выходы (OUT) на случай постоянки. Если на выходе более 0,1 вольта, то похоже, что микра сдохла.
