Новое качество звучания.
| | Сообщение # 11
Постов: 2255
Цитата cccr (  ) тогда нам ещё долго слушать про ламповый звук... К сожалению да Лампочек еще полным полно, да и узкоглазые начали активно изготовлять копии ламп. Так что слушать сказки о аристократическом звуке от ламподрочников придется еще не один десяток лет
| | Сообщение # 12
msmmmm2
Постов: 166
Ничего вы в звуке не понимаете. КНИ, АЧХ, бред все это. Больше всего на звук влияют не лампы/транзисторы, а сетевой шнур и, главное, предохранитель! Даже больше, чем материал ручки регулятора громкости.
| | Сообщение # 13
Постов: 2255
Цитата msmmmm (  ) а сетевой шнур и, главное, предохранитель! Как то и не думалось об этом А я все голову ломал почему у меня в гараже как то по другому звучит Fm приемник, а оказывается что дело в предохранителе, он там заменен куском провода от дешового китайского комповского БП . Надо будет заменить на оловянный, это должно добавить мягкости в звучании .
| | Сообщение # 14
BFG5000
Постов: 1198
msmmmm, конечно! А то что вся сеть до "божественной системы" на медных\алюминиевых окисленных проводах - это бред! nickolay130978,
Цитата как то по другому звучит Fm приемник Так это у тебя он без антивибрационных подставочек. И кабель сетевой, наверное, без подставок?
| | Сообщение # 15
Витинари
Постов: 1503
Цитата nickolay130978 (  ) Надо будет заменить на оловянный, это должно добавить мягкости в звучании . Золотой, только золотой! И... кажется, мы уже обсуждали кровь китайской девственницы?
| | Сообщение # 16
BFG5000
Постов: 1198
Витинари,
Цитата кровь китайской девственницы Это что-то новенькое, я только про слезы слышал.
Лучше всего мазь. Лыжная мазь.
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
Цитата Витинари (  ) кровь китайской девственницы? Да нет у меня ни китайских целок ни золота, придется пока оловом перебиться, понимаю что будет тошно, но при бедности пройдет.
Добавлено (23.10.2015, 23:20) ---------------------------------------------
Цитата BFG5000 (  ) Так это у тебя он без антивибрационных подставочек. И кабель сетевой, наверное, без подставок? Подставки под приемник есть, сетевой без подставок , но сам кабель качественный . В предохранителе дело все таки, можно было бы его и выбросить но как сейчас оказалось это очень важная деталь в звуковоспроизведении. Кстати нужно будет сделать фотку приемника , он там очень интересный.
| | Сообщение # 18
msmmmm2
Постов: 166
Зубы все скалят, а вот никто не знает, почему акустический провод, особенно на большие мощности, должен быть толстым. А я точно знаю. В тонкий провод синусоида большой амплитуды не пролазит - зацепляется. От того и искажения. А изогнутый и выровненный провод нельзя использовать, потому что в звуковом сигнале не только плавные загогульки, а есть и острые. Они за неоднородность поверхности (изнутри) цепляются и тормозятся. Получаются пробки, тогда уже все частоты искажаются. Даже термин есть - Групповое Время Задержки.
| | Сообщение # 19
Постов: 2255
Да знаем мы это, еще нельзя провод загибать с углом в 90 градусов, иначе звук ударяется об углы и в конечном итоге к АС доходит полностью искаженный звук.
