TDA 7293
| | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
Цитата андр (  ) Вот такой Здорово мужик постарался.Респект ему.
| | Сообщение # 12
Транс родной. Больше 30 ват на канал с него не снимешь. Та колонка где стоит 30 ГД как раз для него.
| | Сообщение # 13
андр
Постов: 9
Цитата Сергей-78 (  ) Транс родной. Больше 30 ват на канал с него не снимешь А какой лучше поставить?С чего подойдет?Спасибо что откликнулся.
| | Сообщение # 14
Цитата андр (  ) какой лучше поставить? Тут нужно учитывать габариты. Могу сказать только по мощности и напряжению. Мощность трансформатора должна быть 250 ват. Дальше для работы на колонки сопротивлением 8 ом, напряжение на вторичных обмотках должно быть 25 вольт(двуполярное питание). для работы на 4 Омные колонки, напряжение на выходе трансформатора должно быть +-20 вольт. Для справки, двуполярное питание, это когда на выходе трансформатора есть две одинаковые обмотки и с каждой выходит 20( или 25 вольт для 8Ом колонок). Только тебе туда лучше не лезть. Тут нужен человек разбирающийся в электронике. А для дома и мощности в 30 ват на канал вполне достаточно. Ведь не дискотеки тебе им озвучивать. Найди нормальную колонку и проверь качество на ней. Может действительно динамики убитые.
| | Сообщение # 15
андр
Постов: 9
Спасибо большое,все понятно.
| | Сообщение # 16
Да на здоровье.
| | Сообщение # 17
андр
Постов: 9
Привет всем,нашел спеца по усилителям,говорит что напряжение нужно поднять до 40 вольт,а просто мощный трансформатор эффекта не даст.Искать другого специалиста?Извиняюсь-микросхема TDA7294 а не TDA7293.
| | Сообщение # 18
Постов: 1693
андр, самому тебе не стоит лезть,найди спеца,он сам разберётся Цитата андр (  ) .Искать другого специалиста?Извиняюсь-микросхема TDA7294 а не TDA7293.
| | Сообщение # 19
drodigy
Постов: 610
андр, Гонит твой специалист! Я не один канал собрал на TDA7294. Схема работает от 12ти вольт... на канал достаточно 60-80вт трансформаторной мощи. Если торроидальный транс, то и 100Вт на 2 канала хватит, но лучше 150Вт. Напряжение не более 20-25в в плечо. Позаботиться надо о токе питания и ёмкостях конденсаторов фильтра. До 40 вольт завышать - сгорит к чертям вся красота.
