Все практически собрано но есть неизвестные детали я и прошу подсказать потому как точной инфы нет .В схеме указоно одно а в печятке и на фото другое . 3 неизвестных детали два резистора и дроссель .Сколько витков в дросселе и какое сечение провода , номинал резисторов которые указаны на печятке.
Насколько помню, усилитель Лича - AB-класс. Значит, его КПД порядка 40-50%. Один канал, следовательно, будет потреблять около 1750 Вт. Два канала - 3500 Вт. Из этой мощности и надо исходить при подборе БП. А лучше брать с запасом.
