Помогите собрать ламповый усь
| Сообщение # 1
кот9590
Постов: 2
Приветствую ув форумчане! Решил собрать первый свой ламповик на 6П15П и 6Н2П остановился на схеме Борисова. Купил почти все детали трансформаторы, стал вопрос о домотке трансов тс 180-2 и тс160. Силовой транс нужно домотать проводом 1.2 мм чтоб получить 6.3в на накал 6н2п выходник тс 180-2 проводом 1.8 мм и дроссель проводом 0.23, вопрос таков, какая длина провода мне понадобится и какой лучше покупать желательно марку провода? Схему прилагаю. Интересно ваше мнение по поводу моей затеи будет ли более менее качественный или нет?
| Сообщение # 2
Постов: 1693
кот9590, а опыт сборки есть подобных схем на лампах?Приборы,попробуй сначала свои силы в сборке моно усилителя,т,есть одно канального.Провод рассчитать примерно так,намотай один-два витка и замерь длину,прикинь сколько надо на 22 витка,это для выходника и прибавь 20%,не ошибёшься,для силовика-намотай по верху 5 витков,включи транс и замерь какое напряжение выдают эти 5 витков,и какая длина провода,остальное арифметика,не забудь к получившейся длине прибавить 20%.Моё мнение-схема не для начинающих,потренируйся на простеньких,не забывай про ТБ.
| Сообщение # 3
кот9590
Постов: 2
cccr Опыта нет по сборке усилителей, мелкими ремонтами занимался более менее понимаю что да как. Собрать усь не проблема будет, вот с трансами не сталкивался,расчет и тд + настройка уся,из приборов хороший мультиметр, вольтметр,омметр. Провода пока нет надо закупить и по меряю. Со старых трансформаторов можно смотать провод подойдет ли он? например сечением больше взять и меньше витков намотать? Хочу сразу собрать более менее нормальный и да спасибо за помощь!
| Сообщение # 4
Постов: 1693
кот9590, если возьмёшь большего сечения,не влезет в окно,витки,количество соблюдать обязательно,от количества зависит напруга.Силовик,намотаешь 5 витков,замеряешь напругу,получилось допустим 2 Вольта,два делишь на пять,получишь напругу на одном витке,тебе надо 6,3 Вольт,вот их делишь на получившееся число-получишь количество витков для обмотки силовика,если получится не целое число,округляй до целого в большую сторону,т.есть получилось 22,3,округляй до 23.Б.Ушный провод пойдёт,если он в хорошем состоянии,нет провода 1,8 мм,можно мотать двойным,такого же сечения,это тоже математика,надеюсь разберёшься как вычислить.
| Сообщение # 5
RV6B
Постов: 5
кот9590, D=0.02 х корень квадратный из величины тока в ма это диаметр провода нужного для намотки .
