| Вт, 11.08.2015, 15:17 | Сообщение # 1
ShmeaogorL
Всем привет! Достался мне данный аппарат, но с одной проблемой: один канал работает, но ооочень тихо, еле-еле слышно. Я сам в радиоэлектронике не глубоко шарю (но руки не кривые, айтишник =) ), хотелось бы спросить у знающих людей, если я дам схему аппарата, то глядя на неё можно будет сделать предположение, в чем может быть проблема (может где-то наиболее вероятный какой-то конденсатор просел или ещё что)? Заведомо могу сказать, что дело не в акустике и не в разъёме для подключения акустики (это сам продиагностировал).
Заранее спасибо!
| Вт, 11.08.2015, 20:00 | Сообщение # 2
Driver
Постов: 29
Проверить соответствие напряжений на транзисторах согласно схемы. Проверить (заменить) электролиты С19,C21 или С20,C22 в зависимости от того,какой канал не работает.
