Ушник по мотивам Lynx_HA46
| | Сообщение # 11
Постов: 2255
По феншую - обязателен, на практике как зайцу стоп сигнал, а для аудиофилов самый ответственный и важный узел усилителя. Звук с ним становится на много чище
| | Сообщение # 12
BIOS
Постов: 1456
nickolay130978, ясно, так и думал. Спс...
| | Сообщение # 13
Постов: 2255
Вообще сетевой фильтр практически без полезен и в импульсниках если нет трех проводной сети.
| | Сообщение # 14
BIOS
Постов: 1456
nickolay130978, таки да. А зачем в импульсниках, между первичкой и вторичкой транса стоит кондюк 102 2кВ?(согласование частоты транса?)Добавлено (04.06.2015, 14:25) --------------------------------------------- хотя не даром сетевой фильтр ставят и в двухпроводную сеть. Есть у меня японский ибп сименс, там обычная двухконтактная вилка, без "заземления", так там в ВВ СФ два дросселя(на колечке и типа П транса ) 4 кондюка 2 кВ (по два последовательно с сетевым проводом и затем на общий (там в схеме минус общий) и кондюки с резисторами в параллель сети, + кондюк после диодного моста...) Это на 2проводном ИБП,
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
А по цифиркам что он может, пробовал там Кни, шум, и АЧХ хоть примерно прикинуть? Позже перенесу в раздел схем.
| | Сообщение # 17
DEXXTER933659
Постов: 1896
У меня возник только один вопрос....НАХРЕНА?
| | Сообщение # 19
DEXXTER933659
Постов: 1896
nickolay130978, мне тоже хорошее звучание нравиЦЦа.Но вопрос в другом---зачем городить столь сложный огород на таких древних деталях(из которых добрая половина,если не 90%,изначально БРАК.Остальная часть проживёт не долго.Согласен---германий для этих целей лучше приспособлен нежели кремний.Но!Есть много минусов--начиная от предельной рабочей температуры 80 градусов по Цельсию....Большие токи утечки...Есть один большой ПЛЮС---линейность параметров...потому и звучит УНЧ на них мягче...Но это уже для аудиофилов(не давеча как вчера ты же сам их высмеивал )
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
Цитата DEXXTER933659 (  ) не давеча как вчера ты же сам их высмеивал Я и не только я высмеивал больных аудифилией ламподрочников, для которых даже погода на марсе влияет на звук, подтверждения тому резисторы которые генерят вторую гармонику
Цитата DEXXTER933659 (  ) зачем городить столь сложный огород на таких древних деталях(из которых добрая половина,если не 90%,изначально БРАК. Абсолютно верно, но ты не разобрался в схемах , тот что с первой страницы- на германиевых ГТ, МП - это заказ, заказали , cделал, один экземпляр остался у меня, но скоро он уйдет в масы. Транзисторы действительно с большущим разбросом, и мне пришлось вложить не мало денег и времени что бы с кучи транзисторов подобрать близкие по параметрам пары, еще и бэтник пришлось делать. На второй схеме нет ни чего старинного, там стоят вполне современные и серьезные кремниевые транзисторы, с которыми в принципе и проблема на данный момент. Вот как то так.
