Помогите чайнику с портативной колонкой.
| Чт, 03.05.2012, 19:52 | Сообщение # 31
GTX
Постов: 17
Quote (SssaHeKkk) вход подключать к IN и на землю...так как у тебя один динамик то один из этих трех проводов в шнуре не используется А плату то заценил? Как думаешь будет работать? Неважно какой проводок красный черный или белый куда подсоединять? Земля это минус?
| Чт, 03.05.2012, 19:58 | Сообщение # 32
SssaHeKkk
Постов: 2291
плату я не рассматривал...у тебя ж штекер на конце?черный должен быть общий...остальные два левый и правый канал(тут без разницы какой) да минус
| Чт, 03.05.2012, 20:39 | Сообщение # 33
GTX
Постов: 17
Ура заработало. Ну как сказать... Шипит неимоверно и звук негромкий. Помогите вот мне кажется одни из причин подскажите что исправить - не до конца затер дорожки - паяльник советский так что мог что нибудь спалить - вместо конденсатора 0,22uF поставил 0,15uF (не было) - вместо конденсатора 100uF поставил 47uF (не было) - подаю всего 9V от кроны
| Чт, 03.05.2012, 20:57 | Сообщение # 34
Мастерок
Постов: 165
у тебя тока не хватает,попробуй больше напруги аккам хороший и все должно быть в поряде
| Вт, 08.05.2012, 17:06 | Сообщение # 35
GTX
Постов: 17
Собрал все заново аккуратно. Просто гудит и все Помогите!
| Вт, 08.05.2012, 20:51 | Сообщение # 36
Мастерок
Постов: 165
микросхему пробил скорее всего
| Ср, 09.05.2012, 15:28 | Сообщение # 37
GTX
Постов: 17
Фак .
| Ср, 09.05.2012, 21:04 | Сообщение # 38
BFG5000
Постов: 1198
все конденсаторы проверь, поставь по емкости правильные .
| Ср, 09.05.2012, 21:56 | Сообщение # 39
Мастерок
Постов: 165
ты ток потребления мерил? когда гудело?
