    • Страница 4 из 4
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите чайнику с портативной колонкой. (микросхема TEA2025.)
    Чт, 03.05.2012, 19:52 | Сообщение # 31
    GTX
      Постов: 17   ОК
    Quote (SssaHeKkk)
    вход подключать к IN и на землю...так как у тебя один динамик то один из этих трех проводов в шнуре не используется
    А плату то заценил? Как думаешь будет работать?
    Неважно какой проводок красный черный или белый куда подсоединять?
    Земля это минус?
    Чт, 03.05.2012, 19:58 | Сообщение # 32
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    плату я не рассматривал...у тебя ж штекер на конце?черный должен быть общий...остальные два левый и правый канал(тут без разницы какой)
    да минус
    Чт, 03.05.2012, 20:39 | Сообщение # 33
    GTX
      Постов: 17   ОК
    Ура заработало. Ну как сказать... Шипит неимоверно и звук негромкий.
    Помогите вот мне кажется одни из причин подскажите что исправить
    - не до конца затер дорожки
    - паяльник советский так что мог что нибудь спалить
    - вместо конденсатора 0,22uF поставил 0,15uF (не было)
    - вместо конденсатора 100uF поставил 47uF (не было)
    - подаю всего 9V от кроны
    Чт, 03.05.2012, 20:57 | Сообщение # 34
    Мастерок
      Постов: 165   Друзья
    у тебя тока не хватает,попробуй больше напруги аккам хороший и все должно быть в поряде
    Вт, 08.05.2012, 17:06 | Сообщение # 35
    GTX
      Постов: 17   ОК
    Собрал все заново аккуратно. Просто гудит и все sad Помогите!
    Вт, 08.05.2012, 20:51 | Сообщение # 36
    Мастерок
      Постов: 165   Друзья
    микросхему пробил скорее всего
    Ср, 09.05.2012, 15:28 | Сообщение # 37
    GTX
      Постов: 17   ОК
    Фак killed .
    Ср, 09.05.2012, 21:04 | Сообщение # 38
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    все конденсаторы проверь, поставь по емкости правильные .
    Ср, 09.05.2012, 21:56 | Сообщение # 39
    Мастерок
      Постов: 165   Друзья
    ты ток потребления мерил? когда гудело?
    • Страница 4 из 4
