  • Страница 4 из 4
Помогите чайнику с портативной колонкой.
Сообщение # 31
GTX
  Постов: 17   ОК
Quote (SssaHeKkk)
вход подключать к IN и на землю...так как у тебя один динамик то один из этих трех проводов в шнуре не используется
А плату то заценил? Как думаешь будет работать?
Неважно какой проводок красный черный или белый куда подсоединять?
Земля это минус?
Сообщение # 32
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
плату я не рассматривал...у тебя ж штекер на конце?черный должен быть общий...остальные два левый и правый канал(тут без разницы какой)
да минус
Сообщение # 33
GTX
  Постов: 17   ОК
Ура заработало. Ну как сказать... Шипит неимоверно и звук негромкий.
Помогите вот мне кажется одни из причин подскажите что исправить
- не до конца затер дорожки
- паяльник советский так что мог что нибудь спалить
- вместо конденсатора 0,22uF поставил 0,15uF (не было)
- вместо конденсатора 100uF поставил 47uF (не было)
- подаю всего 9V от кроны
Сообщение # 34
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
у тебя тока не хватает,попробуй больше напруги аккам хороший и все должно быть в поряде
Сообщение # 35
GTX
  Постов: 17   ОК
Собрал все заново аккуратно. Просто гудит и все sad Помогите!
Сообщение # 36
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
микросхему пробил скорее всего
Сообщение # 37
GTX
  Постов: 17   ОК
Фак killed .
Сообщение # 38
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
все конденсаторы проверь, поставь по емкости правильные .
Сообщение # 39
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
ты ток потребления мерил? когда гудело?
  • Страница 4 из 4
