Усилитель Вега У-120С
Ник
  Постов: 174   Друзья
Знакомый принес на ремонт Вегу У-120С. При первом включении заработал только правый канал, в левом тихое звучание с искажениями. При вскрытии выявил что конденсатор С40 высох. Недолго думая я поменял оба С40 и С39 (см.схему). громкость в левом увеличилась, искажения пропали, но все равно в левом канале на 30% громкость ниже чем в правом. Проверил питание: -22,7; 23,0; -11,6; 11,3. При прислушивании громкость теряется после выхода транзисторной сборки КР159НТ1Е на 2 выводе. пробовал замену (перепаял местами) не помогло. На 3 ноге громкости одинаковые, на 4-5 то же, детали С20, R42,VT8 - исправны. Подскажите где смотреть?
Файлы: wega10u120sx.djvu (110.6 Kb) · wega_u120al.djvu (315.4 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
Ник, напряжения на второй ноге на обеих сборках какие?
Добавлено (26.04.2015, 18:40)
там еще VT4 висит на второй ноге, проверял?
Добавлено (26.04.2015, 18:49)
С27,С28 можешь тоже поменять недолго думая smile
Ник
  Постов: 174   Друзья
VT4 исправен. Напряжение на 2 ноге ПК-9,3В; ЛК-9,5В.
redish
  Постов: 2405   Друзья
регуляторы усиления каналов R35А,36А не накручены сильно по-разному? Токи покоя каналов одинаковы?
Ник
  Постов: 174   Друзья
А ларчик просто открывался biggrin , При проверке С27,С28 в норме. Но все равно поменял и все заработало.
Огромное спасибо redish, !!!!!!!!!
Ну знаю что в старой аппаратуре надо всегда тупо менять электролиты, но всеравно на эти грабли наступаю wacko
