Замена транзисторов в схеме усилителя
| | Сообщение # 21
camerman
Постов: 361
Igoran, да все на месте вроде, спасибо еще раз
| | Сообщение # 22
Постов: 3056
camerman, Перепроверь! Там на входе по печатке как то не так земля подключена, некогда было разбираться..
| | Сообщение # 23
camerman
Постов: 361
Igoran, да вроде нормально там перемычка наверно ставится по рисункуДобавлено (29.04.2015, 17:53) --------------------------------------------- Igoran, а можешь еще одну пару транзисторов добавь а то у меня не получается нарисовать нормально
| | Сообщение # 24
Постов: 3056
camerman, Потом днём время будет, сяду дорисую, заодно покумекаю что там понатыкано автором..
| | Сообщение # 25
camerman
Постов: 361
Igoran, благодарю. Не забудь что там ее вроде перемычки ставятся на платуДобавлено (30.04.2015, 17:50) --------------------------------------------- Igoran, только как их на радиатор цеплять 4 полевика
| | Сообщение # 26
redish
Постов: 2405
Цитата camerman (  ) только как их на радиатор цеплять 4 полевика через изоляционные термопрокладки. или ты имеешь ввиду,что на плате они в ряд должны быть,чтобы на один радиатор посадить?
| | Сообщение # 27
camerman
Постов: 361
Цитата redish (  ) или ты имеешь ввиду,что на плате они в ряд должны быть да но посмотрим как Igoran расположил транзисторыДобавлено (30.04.2015, 20:42) --------------------------------------------- camerman, может и в ряд будут стоят
| | Сообщение # 28
stalker68
Постов: 867
...в печатке затвор верхнего полевика не подключен к предыдущему каскаду
| | Сообщение # 29
camerman
Постов: 361
stalker68, если честно это не самая удачная печатка ее доделывать надо но другой у меня нетуДобавлено (01.05.2015, 08:42) --------------------------------------------- stalker68, а ты тоже хочешь сделать этот усилитель ?
| | Сообщение # 30
stalker68
Постов: 867
camerman, Нет, я просто увидел ошибку, решил написать. Я бы не доверял такому сайту, где допущены примитивные ошибки, хотя схема вроде нормальная.
