    Делитель Uв между УНЧ и лин. входом другого усилителя
    Пт, 24.04.2015, 16:00 | Сообщение # 1
    GREEN_X5
    День добрый, вроде вопрос подходит и в "автомобили", и в "преобразователи", и в "УНЧ", в итоге сюда запостил, сорри, если промахнулся. )
    Задача - с выхода на колонки автомагнитолы подать сигнал на линейный вход автомобильного усилителя BLAUPUNKT GTA-475..
    Исходные данные:
    Автомагнитола выпускает до 30вт номин. вых. R=4 Ом
    Усилитель ждет 0.3-8v с входным R=10кОм
    1. Думаю нужно в районе 2v, чтобы провода толстые не тянуть (просадка на пиках) но и наводок не наловить. Не прав?
    2. Помогите пожалуйста расчитать П-делитель для корректного понижения. В том числе мощность резисторов.
    3. Стоит после делителя последовательно добавить неполярный конденсатор, чтобы хоть как-то развязать цепи? Если да - какой?
    Вот есть такое мнение под некий другой усилитель с другим коэф. понижения, и не маловато ли там общее сопротивление делителя?
    Добавлено (24.04.2015, 17:00)
    Все три резистора по 25 Ом 1ватт нормально будет под мои условия?
    Пт, 24.04.2015, 16:34 | Сообщение # 2
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    GREEN_X5, я сделал проще подключил усь(на саб) к выходу магнитолы через переменник, покрутил настроил на слух, замерил получилось 3,3кОм - поставил постоянник и всё.
