PIONEER TS-A6924I Мощность номинальная - 100 Вт Мощность максимальная - 550 Вт (4 Ом)
хочу купить к ним усел. Lanzar MNX 260
Выходная мощность по мостовой схеме (4 Ом) 1000 Вт Максимальная выходная мощность (4 Ом) 2 x 500 Вт Номинальная мощность, (4 Ом) 250 Вт х 2 Мостовой режим есть Диапазон частот 20 - 40000 Гц Число каналов 2 Отношение сигнал/шум 90 дБ Светодиоды питание, предохранение Предохранители 1 х 30 А Страна-производитель США Гарантия 1 год Фильтр низких частот есть Фильтр высоких частот есть Кроссовер есть Встроенный фильтр есть
Слишком мощный. Для твоих колонок нужен усилитель с номинальной выходной мощностью 100 ват, не больше. И тогда они будут служить долго и счастливо.
а что если вот этот Lanzar MXA-224 Выходная мощность на канал (4 Ом) 50 Вт Выходная мощность на канал (2 Ом) 75 Вт Выходная мощность по мостовой схеме (4 Ом) 1000 Вт Максимальная выходная мощность (4 Ом) 2 х 500 Вт Номинальная мощность (4 Ом) 50 Вт х 2 Мостовой режим есть Диапазон частот 15 Гц - 30 кГц Отношение сигнал/шум 95 дБ
Этот будет как раз по феншую . Я не знаю как там пионер маркирует мощность своих колонок, но при СССР было золотое правило. Мощность колонок должна превышать мощность усилителя в два раза. Например колонки Амфитон 25 АС шли номинальной мощностью 50 ват. Максимальная 100 ват с копейками. Комплектовались совместно с усилителем номинальной мощностью 25 ват. Этот усилитель в свою очередь имел на выходе 25 ват при искажениях 0.005%. Но он спокойно отдавал в нагрузку 50 ват при искажениях 2-3%. А при 10% искажений уже и все 70- ват выдавал. Сейчас же в основном, маркировка идет на максимальную мощность при 10% искажений. Это надо учитывать при выборе.
IIIipaa, Ты можешь конечно купить и более мощный усилитель и включать его на половину громкости. Только в мощном усилителе мощность не ощущается. Будет казаться что он играет на 50 ват, а в самом деле на выходе будет все 120. И будет постоянным риск спалить акустику. Тогда придется делать индикатор перегрузки акустики, что бы визуально контролировать мощность. Но всегда найдется друг, который придет и крутанет на всю котушку, что бы проверить как играет и отправит акустику на тот свет
