Помогите встроить усилитель в ПК
temkasky
  Постов: 4   ОК
Добрый день радиолюбителям. Сам в теме новичок, но есть знакомый который может все спаять как надо)
В общем суть такова.
1)Есть хорошая звуковая карта 7.1
2)БП компьютера 500W
Идея в том, что бы вместить усилитель внутрь компьютера(3 отсека 5.25) и питание от БП компьютера. БП дает максимум 12в 15а. Если я все правильно понял перечитывая форумы, то мне нужен 8ми канальный усилитель.
7х 10-20вт и 1х20-50вт.
Но я не нашел ничего подобного. Максимум 4-х канальные схемы.
И как бы его придумать, что бы был общий регулятор громкости?
  Постов: 7398   *
Понятно, что свосемирённый регулятор не найти, поэтому предусилитель делать с электронной регулировкой на спецмикросхеме-процессоре, в простейшем случае 4 шт. тда1524, а выходные УМЗЧ любые стандартные. Например 2 шт. тда1558.
temkasky
  Постов: 4   ОК
То есть мне надо:
3-2х канальных микросхемы(фронты, сайды, беки)
1-одноканальная на ценр + 1 одноканальная на сабвуфер.
Плюс в навесок по одной спецмикросхеме на каждый канал усилителя для регулировки.
я все верно понял?
rylan
  Постов: 502   Друзья
temkasky, если у тебя карта 7и1 и управление компьютером то тда 1524 ненужна.
temkasky
  Постов: 4   ОК
идея в том, что бы вынести регулятор громкости на фронтальную панель ПК, и сделать возможным регулировать звук через ДУ
rylan
  Постов: 502   Друзья
тогда 1524 smile
temkasky
  Постов: 4   ОК
Разве мощность саба относительна сателитов не должна быть больше?)
rylan
  Постов: 502   Друзья
для саба должна.лучший вариант тебе предложили тда1562 от 12в.
  Постов: 1693   Друзья
когда то решал такую проблему музыкантам на шести каналах механическим путём,переменники ставил в ряд один за другим и связывал их механически посредством скобочных переходов с вала одного на другой,тогда ещё не было сдвоенных,сей час сдвоенные,а то и строенные можно найти.Тогда у меня громоздко получилось,но работало не плохо.Но это будет регулировка рученьками.Тебе же надо с ДУ.Выбирай.
Egour
  Постов: 916   Друзья
В корне нехорошая идея, засунуть усилитель в системный блок. Топикстартер имеет опыт борьбы с наводкам, с разделением земель и прочими веселыми вещами?
