Помогите встроить усилитель в ПК
| Сообщение # 1
temkasky
Постов: 4
Добрый день радиолюбителям. Сам в теме новичок, но есть знакомый который может все спаять как надо) В общем суть такова.
1)Есть хорошая звуковая карта 7.1 2)БП компьютера 500W
Идея в том, что бы вместить усилитель внутрь компьютера(3 отсека 5.25) и питание от БП компьютера. БП дает максимум 12в 15а. Если я все правильно понял перечитывая форумы, то мне нужен 8ми канальный усилитель. 7х 10-20вт и 1х20-50вт. Но я не нашел ничего подобного. Максимум 4-х канальные схемы. И как бы его придумать, что бы был общий регулятор громкости?
| Сообщение # 2
Постов: 7398
Понятно, что свосемирённый регулятор не найти, поэтому предусилитель делать с электронной регулировкой на спецмикросхеме-процессоре, в простейшем случае 4 шт. тда1524, а выходные УМЗЧ любые стандартные. Например 2 шт. тда1558.
| Сообщение # 3
temkasky
Постов: 4
Цитата Maestro ( ) Понятно, что свосемирённый регулятор не найти, поэтому предусилитель делать с электронной регулировкой на спецмикросхеме-процессоре, в простейшем случае 4 шт. тда1524, а выходные УМЗЧ любые стандартные. Например 2 шт. тда1558.
То есть мне надо: 3-2х канальных микросхемы(фронты, сайды, беки) 1-одноканальная на ценр + 1 одноканальная на сабвуфер. Плюс в навесок по одной спецмикросхеме на каждый канал усилителя для регулировки.
я все верно понял?
| Сообщение # 4
rylan
Постов: 502
temkasky, если у тебя карта 7и1 и управление компьютером то тда 1524 ненужна.
| Сообщение # 5
temkasky
Постов: 4
Цитата rylan ( ) если у тебя карта 7и1 и управление компьютером то тда 1524 ненужна. идея в том, что бы вынести регулятор громкости на фронтальную панель ПК, и сделать возможным регулировать звук через ДУ
| Сообщение # 6
rylan
Постов: 502
тогда 1524
| Сообщение # 7
temkasky
Постов: 4
Разве мощность саба относительна сателитов не должна быть больше?)
| Сообщение # 8
rylan
Постов: 502
для саба должна.лучший вариант тебе предложили тда1562 от 12в.
| Сообщение # 9
Постов: 1693
Цитата temkasky ( ) был общий регулятор громкости? когда то решал такую проблему музыкантам на шести каналах механическим путём,переменники ставил в ряд один за другим и связывал их механически посредством скобочных переходов с вала одного на другой,тогда ещё не было сдвоенных,сей час сдвоенные,а то и строенные можно найти.Тогда у меня громоздко получилось,но работало не плохо.Но это будет регулировка рученьками.Тебе же надо с ДУ.Выбирай.
| Сообщение # 10
Egour
Постов: 916
В корне нехорошая идея, засунуть усилитель в системный блок. Топикстартер имеет опыт борьбы с наводкам, с разделением земель и прочими веселыми вещами?
