    • Страница 2 из 2
    Roxton AA35
    Сб, 07.04.2012, 15:29 | Сообщение # 11
    ZhekaN96
      Постов: 549   Друзья
    П13-15, там для обычных колонок для 4 и 8 ом есть выхода. Это вообще на микшер похоже..
    Сб, 07.04.2012, 15:36 | Сообщение # 12
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    С любым усилителем можно использовать любые колонки , если нету значительной разницы мощности и сопротивления .
    Сб, 07.04.2012, 15:37 | Сообщение # 13
    ZhekaN96
      Постов: 549   Друзья
    aka, глянь по ссылке заднюю фотку усиля. там 100v написано.. что то не простой это усиль
    Сб, 07.04.2012, 16:13 | Сообщение # 14
    invertor
      Постов: 591   ОК
    ZhekaN96, это трансляционный многоабонентный усилитель,нагрузка 4-16 Ом, выходное напряжение на этой нагрузке 100 вольт.
    Пн, 04.06.2012, 12:12 | Сообщение # 15
    Злобный_гоблин
    Ребята, ну вы чего тупите??? Подумайте сами - на 4-16 омах 100 вольт - ну это киловатты! На самом деле - это универсальный усилитель. 4-хомную нагрузку включают на 4 Ома, 8-омную, на 8. а 70 и 100 вольт - это для специальных трансляционных динамиков (рупора и т.д.) Нельзя включать сразу несколько разных видов нагрузки. для низкоомных входов не стОит использовать акустику меньше 35 Вт, для трансляционной сети НЕЛЬЗЯ использовать акустику суммарной мощностью больше 35Вт. НЕЛЬЗЯ включать низкоомную нагрузку в трансляционные выходы. И читайте инструкцию - там все написано.
    Пн, 04.06.2012, 12:43 | Сообщение # 16
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    да етот усь счас актуален для сел и санаториев, производств.
    Чт, 07.06.2012, 00:45 | Сообщение # 17
    лет
      Постов: 15   ОК
    Это усилитель для радиоузлов,к нему подключаются "колокольчики"
    в них стоит транс на 30-120 V.
    Чт, 02.02.2017, 10:30 | Сообщение # 18
    PersonAudio
    Цитата DefauL ()
    Можно ли с данным усилителем использовать обычные колонки?
    Можно.
    Главное правильно подключить и помнить, что ROXTON AA-35 это трансляционный усилитель который выдаёт моно сигнал. т.е. про построение стерео системы можно не думать.
    А правила простые:
    • Суммарная мощность подключаемой акустики должна быть как минимум не меньше мощности усилителя 35 Вт
    • Нужно правильно согласовать акустику и усилитель по сопротивлению (4 Ом или 8 Ом) в зависимости от выбранной схемы подключения параллельной, последовательной и смешанной.
    А вообще на их сайте подробную инструкцию посмотрите:
    *А вообще ссылки запрещены на такие ресурсы. Исправил BIOS!
    Чт, 02.02.2017, 11:13 | Сообщение # 19
    PersonAudio, smile Немножко припизднился ,,,Чт, 07.06.2012, 01:45 | Сообщение # 17
    • Страница 2 из 2
