УНЧ с питанием от батареек
| | Сообщение # 71
Постов: 5015
мне не нужен звук, в нагрузке будет другое, просто надо схема каскада и что бы правильно транзюк подрубить.
| | Сообщение # 72
ToshaRock
Постов: 70
ZhekaN96, 150mA
| | Сообщение # 73
ZhekaN96
Постов: 549
ToshaRock, мало.. даже в кроне около 200. потянуть то потянет, но на низкой громкости.
| | Сообщение # 74
ToshaRock
Постов: 70
ZhekaN96, а от чего лучше запитать этот усилитель??
| | Сообщение # 75
ZhekaN96
Постов: 549
ToshaRock, транс на 12v 1А вполне должно хватить. Для каких целей хочешь использовать? Для прослушивания музыки дома?
| | Сообщение # 76
ToshaRock
Постов: 70
ZhekaN96, я просто для прикола хочу подключить к телефону и послушать... типа чтобы в любой обстановке)) не обязательно дома
| | Сообщение # 77
ZhekaN96
Постов: 549
ToshaRock, остаётся батарейки или акумулятор использовать в таком случае
| | Сообщение # 78
ToshaRock
Постов: 70
ZhekaN96, поставил в схему резисторы 10 Ом и динамик как на фото. подаю на вход звук от мобилы через наушники и подключаю блок питания 9В 150мА - звук очень тихий, а подключаю блок 9В 0,5А - динамик гудит и музыки нету.
| | Сообщение # 79
ZhekaN96
Постов: 549
ToshaRock, Динамик найди по лучше)
| | Сообщение # 80
ToshaRock
Постов: 70
ZhekaN96, есть такой (8Ом)
