aka, это крайне не стабильная схема! В ней нет цепи ООС по напряжению,а значит стабильность работы усилка зависит от напруги питания.При изменении питания рабочая точка будет смещаться,что скажется как на токе потребления,так и на звучании.
Меня тоже заинтересовала эта тема, т.к хотелось бы сделать самому приёмник и узч на батарейках конечно же понадобится (желательно на транз-ах). Пара вопросов к схеме из Сообщение # 42.
1) Кто-нибуть собирал ? 2) На сколько сильно меняется усиление при уменьшении питания до 4,5 В
