УНЧ с питанием от батареек
Сообщение # 151
aka
  Постов: 3090   Друзья
abbater, конденсатор 0,1 микрофарад неполярный , транзистор лучше ставь кт 815 или 817 , резистор 100 килоом.... 500 килоом, а зачем такой усил ? он жа 50 -70 милливат еле потянет biggrin
Сообщение # 152
  Постов: 5015   Друзья
уф и напарился я с предуслителями...вот вырезал кусок платы с советской магнитолы готовый уже. микросхема стоит к 157ул1а...
запитал от 12 в, ток потребления чуть больше заявленого или мульт мой косячит - 7ма.
подключил микрофон к нему так он блин шумит только а усиления никакого если микрофон сразу вторнуть без усилка в комп то и то слышно лучше!!!
вроде в микросхеме столько транзисторов а толк в ноль...даже в минус я бы сказал...как собрать блин нормальный предусилитель biggrin
Файлы: 9373045.jpg (134.6 Kb) · 7101370.png (13.8 Kb) · 6300429.jpg (65.3 Kb)
Сообщение # 153
  Постов: 5015   Друзья
ну именно на этой микросхеме можно получить усиление хоть в 2х?
Сообщение # 154
aka
  Постов: 3090   Друзья
redmoon, 2 ватта ? конечно нет .
Сообщение # 155
  Постов: 5015   Друзья
2х это усиление в два раза biggrin
не 2 ватта конечно этот усилок для включения между микрофоном и гнездом пк , предусилитель)
Добавлено (08.05.2012, 21:02)
поменял все кондеры, некотрые чуть больше по емкости, один шум блин дает, выпаял резистор 24 ком который был на выходе результата 0...что то совковская микросхема получается не уусилитель а уменьшитель какой то biggrin целый день коввыряю плату,кстате печатка совсем дряная отрываются дорожки...вродь 91 года она biggrin во поперло то меня после отдыха...
Добавлено (08.05.2012, 21:04)
может у кого есть еще какой опыт применения микрух русских в предусилителях для микрофонов?
Сообщение # 156
aka
  Постов: 3090   Друзья
redmoon, а зачем именно русских ? ба 4555 отличный усил , я микрофонные на них всегда делаю , качественней я не пробовал , еще стоит копейки
Сообщение # 157
invertor
  Постов: 591   ОК
aka,
Quote
ба 4555
может 4558?
Сообщение # 158
abbater
  Постов: 72   ОК
aka вот пользовался металискателем КОЩЕЙ принажатии баланса пропал звук,конечно не совсем а стал на динамике тихим ели слишным ,наушниками пользоваться невсегда удобно ,а обратился на форум где обсуждают КОЩЕЯ никто недал никакого ответа.Вот и решил попробивать в целях експеремента поставить уселок но чтобы несильно жрал тока.
Сообщение # 159
  Постов: 5015   Друзья
aka, а где эта микросхема чаще всего встречается?
Сообщение # 160
  Постов: 5015   Друзья
вот надыбал с восьмью ножками она...на плате от видика было...правда из обвязки я уже выпаивал пару кондеров...а так двухсторонний монтаж..если найду схему включения то вырежу и будит усилок меньше чем совковсккий почти в 4 раза по размерам!
схемки нет ни у кого типового включения? а то в английком даташите я понял что это стерео усилитель(2 каскада в нем)и куда питание ввключить.кстате 5 вольт подавать?
Добавлено (09.05.2012, 11:04)
a1643p вот такая еще есть около двух микрофонных штекеров...на нее даташита нету...может это тоже усилок?
Добавлено (09.05.2012, 11:27)
vcc vee что такое*?кто из них плюс а кто минус?
Добавлено (09.05.2012, 11:28)
микруху уже выпаял( освоил отсос)
Добавлено (09.05.2012, 11:50)
vcc это плюс?
Файлы: 9515465.jpg (18.1 Kb)
