УНЧ с питанием от батареек
| | Сообщение # 102
invertor
Постов: 591
последовательно с нагрузкой любой,не важно лампа это или усилитель! ток потребления так и замеряется,а как ты сказал амперметр к выходу бп,это так замеряется ток замыкания бп
| | Сообщение # 103
aka
Постов: 3090
Пользователь ведь хотел измерить ток блока , ну это единственный способ и еще есть дедовский способ - предохранитель
| | Сообщение # 104
invertor
Постов: 591
амперметром проще
| | Сообщение # 105
aka
Постов: 3090
само собой , но иногда под рукой только пред.
| | Сообщение # 106
ZhekaN96
Постов: 549
aka, В смысле предохранитель? начиная с самого маленького и найти такой, который не рванет что ли?
| | Сообщение # 107
ToshaRock
Постов: 70
померил по этой схеме, только вместо лампочки подсоединил усилитель. блок 9В 150мА показывает 0,03-0,04, а 9В 0,5А - 0,02-0,03. если не подавать на усилитель звук, то показывает 0,01
| | Сообщение # 108
ZhekaN96
Постов: 549
ToshaRock, 20мА мало.. усиль играет с таким током?
| | Сообщение # 109
ToshaRock
Постов: 70
на блоке 150мА очень тихо, а на 0,5А нет - только динамик гудит
| | Сообщение # 110
ZhekaN96
Постов: 549
Что то не то. блок точно робит?
