    Помощь по усилителю Yamaha A-S300
    Пн, 20.10.2014, 18:34 | Сообщение # 1
    FuBu88
    Добрый день! Я новичок,возможно вопрос не в той теме. Такой вопрос, у меня есть усилитель Yamaha A-S300, подключен к компу, + 2 колонки радиотехника s- 90B, выкручивая ручку громкости на усилители больше чем на половину начинают хрипеть колонки( при проигрывании через компьютер), я так понимаю что только через cd проигрыватель будет звук на максимум? и как сделать звук проигрывания на максимум через компьютер?
    Пн, 20.10.2014, 19:12 | Сообщение # 2
    Уменьшить уровень в настройках звука. Большой уровень сигнала, перегружает вход усилителя ( или весь усилитель полностью)
    Пн, 20.10.2014, 20:27 | Сообщение # 3
    FuBu88
    То есть делаю в настройках громкости в компьютере меньше и выкручиваю ручку громкости усилителя на максимум и тогда получается максимальная громкость? или такая же как была на половину?
    Пн, 20.10.2014, 20:35 | Сообщение # 4
    Такая как была наполовину.Усилитель не в силах переварить тот уровень, что идет с звуковой карты. Ему это много.
    Пн, 20.10.2014, 21:14 | Сообщение # 5
    FuBu88
    А есть возможность как нибудь сделать чтобы он переваривал этот уровень? или в это случае лучше использовать CD проигрыватель?
    Пн, 20.10.2014, 21:18 | Сообщение # 6
    Или изменить настройки звука или не выкручивать громкость на полную.
    Пн, 20.10.2014, 21:19 | Сообщение # 7
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    FuBu88, ты будеш паять?
    Пн, 20.10.2014, 21:22 | Сообщение # 8
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    FuBu88, что будет, если атолампочку воткнуть в домашнюю эл. сеть?
    Пн, 20.10.2014, 21:34 | Сообщение # 9
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    v_aist_, biggrin
    Ср, 22.10.2014, 13:45 | Сообщение # 10
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Будет примерно следуещее... biggrin
    http://www.youtube.com/watch?v=Aw0LTWzrtjk
