Можно ли собрать усилитель на BA49181
| | Сообщение # 21
kirill_revin
Постов: 51
Всё заказал. Теперь месяца полтора ждать Я пока практикуюсь на транзисторных усилителях. Кстати, неплохо получается.
| | Сообщение # 22
Egour
Постов: 916
Цитата kirill_revin (  ) Вот попробую собрать вот по этой Это реально интересная схема, коэффициент гармоник 0,1% на номинальной мощности, что очень хорошо в сравнении с типовой схемой, где гармоник около 10 процентов. Собирал ее несколько раз друзьям и знакомым под советские динамики типа 3ГДШ-2, 5ГДШ-4, результаты прекрасные. Только, нужно соблюдать последовательность подключения элементов схемы к общему проводу, как это рекомендует автор Жаронкин.
| | Сообщение # 23
kirill_revin
Постов: 51
Я ещё 2 таких микросхемы нашёл недавно.
| | Сообщение # 24
kirill_revin
Постов: 51
Вот, сделал неплохо получилось. Играет в принципе нормально. Только резистор вместо 150К пришлось 180К использовать, сегодня переделаю 2 или попробую соеденить что бы 150К получилось, я так понял что из-за него у меня звук не регулируется.Добавлено (14.11.2014, 14:58) --------------------------------------------- 2 или 3 резистора
| | Сообщение # 25
Egour
Постов: 916
Цитата kirill_revin (  ) я так понял что из-за него у меня звук не регулируется. R3 - подстроечный. Никакой звук им не регулируется, им выставляется режим работы схемы по постоянному току. Один раз настраивается и больше его не трогают.
| | Сообщение # 26
kirill_revin
Постов: 51
Блин, я не знал. Просто везде пишут схема настройки не требует, вот я и подумал что он на регулировку звука. Спасибо, что сказал.
| | Сообщение # 27
Egour
Постов: 916
Цитата kirill_revin (  ) везде пишут схема настройки не требует В статье конкретно написано: Цитата Резистором R3 устанавливают симметричное ограничение полуволн сигнала при изменении напряжения питания в пределах 5-15 вольт
| | Сообщение # 28
kirill_revin
Постов: 51
Я не знаю где ты это смотрел, но я всю схему брал на сайте "Паяльник", там ничего такого не написано.
| | Сообщение # 29
drodigy
Постов: 610
kirill_revin, Отредактируй, убери ссылку! Ща бананы полетят!
| | Сообщение # 30
Egour
Постов: 916
Цитата kirill_revin (  ) я всю схему брал на сайте "Паяльник", там ничего такого не написано Схемы желательно брать из первоисточников, а не из накорябанных кем-то за 100 рублей статей на сайтах. Передирающие схемы из книг и журналов зачастую плохо представляют с чем имеют дело, и запросто опускают важные моменты.
Вот здесь все такое написано:
Радио №5 1987 год, Жаронкин А. "УМЗЧ на К174УН7 с малыми искажениями" Радио №5 1988 год, дополнение и печатная плата. Радио №4 1988 год, еще дополнение с вариантами подключения нагрузки.
