  • Страница 2 из 2
Усилитель на 6П3С и 6н2п - схема
Сообщение # 11
siban
Понял спасибо, значит буду мотать как в инструкции на Ш25х70, а по самой схеме есть замечания, жалко лампы палить. Да и вопрос если я пока соберу все без выходника и включу, ничего не попалю? ну проверить хотя бы работу схемы. ну или просто пока на ТВЗ включать только 2 лампы
Сообщение # 12
Не попалишь, если ошибок не будет.
Так и сделай.
Сообщение # 13
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Goga2, Maestro, а в моей схеме кондер который идет на выходник 220 микрофарад сколько вольт ставить
Сообщение # 14
Как напряжение питания + запас. Вольт на 400.
Тот что на динамик? На 16В достаточно. Думал про 2200 спрашиваешь...
Сообщение # 15
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Maestro, да тот что на динамик а тот на 2200 поставлю слюдаяной коричневый
Добавлено (26.09.2014, 22:37)
Maestro, Спасибо
Сообщение # 16
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
siban, по моему ошибка в схеме с включением ОС ,скорее всего опечатка в схеме ,на пересечении +410 от S1 -средняя точка трансформатора и от R31,С11 - R6.R7 не должно быть соединения,как у тебя получается постоянка на динамик ,по цепи "земля" -динамик- R30-R31 - +410V вместо обратной связи у тебя постоянка идет на R6-R7,и R7 сгорит , 410/R7 510 ток около ампера
Сообщение # 17
siban
да там точно опечатка, спасибо. Я перерисовывал ее, и видно промахнулся. Спасибо.
Сообщение # 18
Василич5477
  Постов: 24   U
Цитата siban ()
Всем, привет. Нарисовал схемку, честно слизал и немного переделал. Заработает ли она вообще. Подскажите пожалуйста на правильном ли я пути.
На верном,если для гитары усилитель вам нужен. Это гитарный не качественный усилитель. Если качество нужно,то схема изменяется.
Файлы: 7770139.jpg (278.6 Kb)
  • Страница 2 из 2
