Усилитель на 6П3С и 6н2п - схема
| Пт, 26.09.2014, 15:58 | Сообщение # 11
siban
Постов: 3
Понял спасибо, значит буду мотать как в инструкции на Ш25х70, а по самой схеме есть замечания, жалко лампы палить. Да и вопрос если я пока соберу все без выходника и включу, ничего не попалю? ну проверить хотя бы работу схемы. ну или просто пока на ТВЗ включать только 2 лампы
| Пт, 26.09.2014, 16:25 | Сообщение # 12
Постов: 7398
Не попалишь, если ошибок не будет.
Цитата siban ( ) пока на ТВЗ включать только 2 лампы Так и сделай.
| Пт, 26.09.2014, 20:32 | Сообщение # 13
kondensator
Постов: 1081
Goga2, Maestro, а в моей схеме кондер который идет на выходник 220 микрофарад сколько вольт ставить
| Пт, 26.09.2014, 21:32 | Сообщение # 14
Постов: 7398
Как напряжение питания + запас. Вольт на 400.
Тот что на динамик? На 16В достаточно. Думал про 2200 спрашиваешь...
| Пт, 26.09.2014, 21:37 | Сообщение # 15
kondensator
Постов: 1081
Maestro, да тот что на динамик а тот на 2200 поставлю слюдаяной коричневыйДобавлено (26.09.2014, 22:37) --------------------------------------------- Maestro, Спасибо
| Пт, 26.09.2014, 23:52 | Сообщение # 16
PVladimir
Постов: 514
siban, по моему ошибка в схеме с включением ОС ,скорее всего опечатка в схеме ,на пересечении +410 от S1 -средняя точка трансформатора и от R31,С11 - R6.R7 не должно быть соединения,как у тебя получается постоянка на динамик ,по цепи "земля" -динамик- R30-R31 - +410V вместо обратной связи у тебя постоянка идет на R6-R7,и R7 сгорит , 410/R7 510 ток около ампера
| Пн, 29.09.2014, 05:43 | Сообщение # 17
siban
Постов: 3
Цитата PVladimir ( ) скорее всего опечатка в схеме ,на пересечении +410 от S1 -средняя точка трансформатора да там точно опечатка, спасибо. Я перерисовывал ее, и видно промахнулся. Спасибо.
| Ср, 10.12.2014, 20:29 | Сообщение # 18
Василич5477
Постов: 24
Цитата siban ( ) Всем, привет. Нарисовал схемку, честно слизал и немного переделал. Заработает ли она вообще. Подскажите пожалуйста на правильном ли я пути. На верном,если для гитары усилитель вам нужен. Это гитарный не качественный усилитель. Если качество нужно,то схема изменяется.
