Понял спасибо, значит буду мотать как в инструкции на Ш25х70, а по самой схеме есть замечания, жалко лампы палить. Да и вопрос если я пока соберу все без выходника и включу, ничего не попалю? ну проверить хотя бы работу схемы. ну или просто пока на ТВЗ включать только 2 лампы
siban, по моему ошибка в схеме с включением ОС ,скорее всего опечатка в схеме ,на пересечении +410 от S1 -средняя точка трансформатора и от R31,С11 - R6.R7 не должно быть соединения,как у тебя получается постоянка на динамик ,по цепи "земля" -динамик- R30-R31 - +410V вместо обратной связи у тебя постоянка идет на R6-R7,и R7 сгорит , 410/R7 510 ток около ампера
