TDA7384 - замыкание при старте
| Сообщение # 1
}{uLiGaN
Постов: 58
Собрал усилитель на TDA7384 Но когда нажимаю кнопку st-by происходит кз.
| Сообщение # 2
Постов: 7398
От чего питание, фото монтажа... Может БП стартового тока не держит или возбуд сразу идёт мощный. Инфу как всегда надо вытягивать по-чуть чуть.
| Сообщение # 3
}{uLiGaN
Постов: 58
Питание другое взял завелось. К сожелению звук вообще тихий.У меня там всё на весу можно понять где чё с трудом.
| Сообщение # 4
}{uLiGaN, С такими проводами, она может и не работать. Это же усилитель, все провода должны быть как можно короче. А микросхема должна быть впаяна прямо в плату с обьвязкой, а у тебя гирлянда проводов метровых .
| Сообщение # 5
А источник питания, для нормальной громкости, нужен с силой тока 6 А.
| Сообщение # 6
}{uLiGaN
Постов: 58
Просто нету возможности плату травануть.
| Сообщение # 7
Egour
Постов: 916
Спаять все проводами минимальной длины и максимальной толщины тоже не было возможности?
