если хочешь вобще простой то собира на тда 1558 q в режиме квадро 4 канала по 11 ват питание 12 вольт миниум обвязки это на сателиты само то для твоих колонок можно даже навесом собрать а на саб на тда 2030 или 2003
Добавлено (25.07.2014, 15:49) --------------------------------------------- питание всего этого добра от трансформатора на ват 120 с диодным мостом и фильтрующими кондерами
паровоз2 какое питание ? 1 - это пассивный фильтр, который ставят на входе усилителя - никакое питание ему не нужно. 2 - крайне не советую фильтр такого порядка без предварительного усиления подать на вход усилителя , а то даже на выходе 7294 получите звук, как от наушников.
