Усилитель звукоснимателя
| | Сообщение # 11
PVladimir
Постов: 514
пойдет любой ,но сигнал с головки звукоснимателя мал для нормальной работы усилителя ,собери тот что показывал и подключи его к звукоснамателю(иглы) ,он усилит сигнал от звукоснамателя,а выход на вход компьтерных колонок.и все будет нормально
| | Сообщение # 12
Shurik16020
Постов: 6
Спасибо! Как только найду нужные компоненты сразу же соберу.
| | Сообщение # 13
PVladimir
Постов: 514
можешь вместо МП42 поставить кт361 ,а если кт315 ,но при этом поменяй полярность питания и эл.конденсатора
| | Сообщение # 14
Для иглы нужен пред усилитель корректор. Вроде высокие частоты резать надо.
| | Сообщение # 15
N-удалён
Постов: 2270
Держи, как раз для твоего антиквара. Выход УК присоединишь к усилителю радиолы.
| | Сообщение # 16
Shurik16020
Постов: 6
Я собрал усилитель который в начале темы, подключил и из колонок пошел только шум. Шум идет даже когда радиолу не подключать к усилителю. Транзисторы поставил кт315, и - местами менял, питание 9в. К сожалению фото не могу выложить так как интернет сейчас только на телефоне, а с него почемуто не получается.
