  • Страница 2 из 2
Усилитель звукоснимателя
Сообщение # 11
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
пойдет любой ,но сигнал с головки звукоснимателя мал для нормальной работы усилителя ,собери тот что показывал и подключи его к звукоснамателю(иглы) ,он усилит сигнал от звукоснамателя,а выход на вход компьтерных колонок.и все будет нормально
Сообщение # 12
Shurik16020
  Постов: 6   ОК
Спасибо! Как только найду нужные компоненты сразу же соберу.
Сообщение # 13
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
можешь вместо МП42 поставить кт361 ,а если кт315 ,но при этом поменяй полярность питания и эл.конденсатора
Сообщение # 14
Для иглы нужен пред усилитель корректор. Вроде высокие частоты резать надо.
Сообщение # 15
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Держи, как раз для твоего антиквара. Выход УК присоединишь к усилителю радиолы.
Файлы: 1324326.jpg (31.7 Kb)
Сообщение # 16
Shurik16020
  Постов: 6   ОК
Я собрал усилитель который в начале темы, подключил и из колонок пошел только шум. Шум идет даже когда радиолу не подключать к усилителю. Транзисторы поставил кт315, и - местами менял, питание 9в. К сожалению фото не могу выложить так как интернет сейчас только на телефоне, а с него почемуто не получается.
  • Страница 2 из 2
