Расчет короба саба
zel21
  Постов: 7   ОК
Друзья помогите! Хочу собрать саб для дома. Динамик аиртон 150w(d=30), 25гд-26б- с ас вега и с нее же высокочастотный. Короб вертикальный. Наружный объем 270л. Фи труба: d=18см. Частота настройки получилась 31 гц. Норм будет?
Файлы: 0432241.jpg (168.1 Kb)
Что то не понял, речь о сабе причем тут 25ГД-26Б и 3ГД-31
zel21
  Постов: 7   ОК
Все в одном коробе хочу
мало инфы о динамике для оценки нормально или нет, подставте основные параметры динамика в пару прог. и смоделируйте под конкретный тип акуст. оформления, тогда можно глядя на кривую АЧХ сказать да или нет.
zel21
  Постов: 7   ОК
Я не разбираюсь. Поможешь мне??? Данные о динамиках предаставлю
Добавлено (14.06.2014, 17:27)
все программы на английском, куча непонятных данных надо, я хз где их брать..
Добавлено (15.06.2014, 20:26)
спасибооооооооооооо
Если учесть тот факт что я пока не имею доступа к компу уже 5 дней, а только труба, то помочь не могу пока что, а так не за что.Открой мануал по спикер шоп хотя бы на русском, там все предельно ясно.
s9018
  Постов: 199   Друзья
zel21, у каждого динамика есть номинальный объем корпуса, просто для каждого посмотри и сложи, и все зависит от того какой тип корпуса будешь юзать
KakODu
  Постов: 153   Друзья
s9018, прогу можеш подкинуть для расчетов ? smile
