Регулятор звука на кнопках
| Сообщение # 1
руслан0231
Постов: 14
я собрал усилок на TDA 1557q , на саите есть такая схема. В радио магазине нет переменных резисторов (вагон в узбекистане застрял) зато у меня есть 20-30 кнопок без фиксации спрашивайте зачем "на халяву и уксус сладкий " подскажите схему регулятора громкости на кнопках то есть при нажатии 1 кнопки громкость увеличивается а при нажатии второи кнопки громкость увеличивается
| Сообщение # 3
Можно чтоб каждая кнопка подключала свой резистор на массу. Например 100 к 50-25-10 -5-1 ком и - 500- 100 ом. Номиналы конечно надо высчитать и количество кнопок может быть разным. Только это не хорошо и геморно.
| Сообщение # 4
Постов: 7401
Цитата руслан0231 (  ) кнопок без фиксации не пойдёт
| Сообщение # 5
Точно не пойдет, не внимательно прочитал .
| Сообщение # 6
N-удалён
Постов: 2270
Есть такая микросхема как KA2250 ее можно отрыть внутри китайских приемниках которые на четверть бакса стоят дороже чем самые дешевые. Еще есть такая микросхема как К174УН12 ее можно ковырнуть в старых усилителях "Романтика" у этой микросхемы есть и импортный аналог, еще есть кучи схем на разной рассыпухе. Это самые дешевые варианта для твоего усилителя, на одном полевике городить регулятор получится геморнее чем дожыдатся поезда с Узбекистана
