Заземление и экранирование усилителя
| Чт, 19.12.2013, 14:22 | Сообщение # 1
Masterok
Постов: 27
ребят,для лучшего избавления от помех,наводок и прочего,что мешает прослушиванию музыки,можно ли соединить корпус и минус блока питания с сигнальным минусом и проводом,который на штекере от блока питания находится посередине(типо заземление)!?и вообще,как лучше бороться с помехами
| Чт, 19.12.2013, 15:43 | Сообщение # 2
Постов: 2114
Masterok, если ты в усилителе с двуполярным питанием соединить - и землю вместе, усь тебе этого не простит, думаю блок питания тоже.
| Чт, 19.12.2013, 19:27 | Сообщение # 3
Masterok
Постов: 27
усь от 12 вольт я имею ввиду все земли пустить на корпус!Добавлено (19.12.2013, 20:27) --------------------------------------------- в одной точке
| Чт, 19.12.2013, 22:21 | Сообщение # 4
Rentern
Постов: 24
Можно называется земляная мекка. Соединение выполняется звездой.Добавлено (19.12.2013, 23:21) --------------------------------------------- Можно называется земляная мекка. Соединение выполняется звездой.
| Сб, 01.02.2014, 10:28 | Сообщение # 5
sag
Постов: 49
Вот тут я попробовал сформулировать основные Требования при сборке усилителя: 1. Использовать номинал сетевого предохранителя 0,5….1,0 а 2.Выключатель питания от сети 250 v и на 1 а 3.Подключить конденсатор к первичке трансформатора емкостью 100…220пф (о,1…0,22 мкф) 4. Корпус спаренного переменного резистора – регулятора уровня звука подключается к корпусу устройства и с общим проводом (входной «землей») одного из каналов 5. Входная цепь монтируется экранируемыми проводами, сечением 0,25-0,5 кв мм. Внутренние цепи монтируются проводом сечением 0,5-1,5 кв.мм 6. Провода укладывается скруткой. Выход на соединение с колонками тоже скруткой. 7. Исключить монтаж рядом с проводами питания провода входных цепей и выходных на колонки. Провода питания – подальше от входных цепей устройства. 8. Экранировать трансформатор. Экран соединить с корпусом 9. Транс размещать подальше от плат и входных цепей. 10. «Земля» основной платы подключена к корпусу устройства только в одном месте – чаще всего возле входного разъема. 11. Желательно подключить на сетевой кабель феррит, поближе к устройству, еще лучше – внутри.
Результат вас порадует
| Сб, 01.02.2014, 11:14 | Сообщение # 6
Goga
Постов: 514
Цитата sag ( ) 4. Корпус спаренного переменного резистора – регулятора уровня звука подключается к корпусу устройства и с общим проводом (входной «землей») одного из каналов Желательно в жестяном экране(Rпрм)...жгуты сигнальных проводов крепить к корпусу металлическими хомутиками....
| Сб, 01.02.2014, 11:39 | Сообщение # 7
sag
Постов: 49
Можно сказать, Goga, что добавления принимаются...)))
| Сб, 01.02.2014, 12:57 | Сообщение # 8
Goga
Постов: 514
sag, Да.Это не корректировка-это пожелания практика.
