Заземление и экранирование усилителя
Masterok
  Постов: 27   ОК
ребят,для лучшего избавления от помех,наводок и прочего,что мешает прослушиванию музыки,можно ли соединить корпус и минус блока питания с сигнальным минусом и проводом,который на штекере от блока питания находится посередине(типо заземление)!?и вообще,как лучше бороться с помехами
Файлы: 4069837.jpg (151.5 Kb)
Masterok, если ты в усилителе с двуполярным питанием соединить - и землю вместе, усь тебе этого не простит, думаю блок питания тоже.
Masterok
  Постов: 27   ОК
усь от 12 вольт
я имею ввиду все земли пустить на корпус!
Добавлено (19.12.2013, 20:27)
в одной точке
Rentern
  Постов: 24   ОК
Можно называется земляная мекка. Соединение выполняется звездой.
Добавлено (19.12.2013, 23:21)
sag
  Постов: 49   ОК
Вот тут я попробовал сформулировать основные Требования при сборке усилителя:
1. Использовать номинал сетевого предохранителя 0,5….1,0 а
2.Выключатель питания от сети 250 v и на 1 а
3.Подключить конденсатор к первичке трансформатора емкостью 100…220пф (о,1…0,22 мкф)
4. Корпус спаренного переменного резистора – регулятора уровня звука подключается к корпусу устройства и с общим проводом (входной «землей») одного из каналов
5. Входная цепь монтируется экранируемыми проводами, сечением 0,25-0,5 кв мм. Внутренние цепи монтируются проводом сечением 0,5-1,5 кв.мм
6. Провода укладывается скруткой. Выход на соединение с колонками тоже скруткой.
7. Исключить монтаж рядом с проводами питания провода входных цепей и выходных на колонки. Провода питания – подальше от входных цепей устройства.
8. Экранировать трансформатор. Экран соединить с корпусом
9. Транс размещать подальше от плат и входных цепей.
10. «Земля» основной платы подключена к корпусу устройства только в одном месте – чаще всего возле входного разъема.
11. Желательно подключить на сетевой кабель феррит, поближе к устройству, еще лучше – внутри.
Результат вас порадует
Goga
  Постов: 514   Х
Желательно в жестяном экране(Rпрм)...жгуты сигнальных проводов крепить к корпусу металлическими хомутиками....
sag
  Постов: 49   ОК
Можно сказать, Goga, что добавления принимаются...)))
Goga
  Постов: 514   Х
sag, Да.Это не корректировка-это пожелания практика. smile
