УНЧ на TDA7056B
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
МИНИ УСИЛИТЕЛЬ НА БАТАРЕЙКАХ
просьба для тех кто будет собирать этот унч смотрите на буквы в микросхеме тда7056 их 3 вида 7056ат 7056 7056в все эти микросхемы подключаются по разному и имеют разные параметры
Файлы: 8810709.jpg (60.6 Kb) · 2584485.png (29.3 Kb) · 9817024.jpg (156.4 Kb) · 7056.lay (17.3 Kb)
  Постов: 7398   *
Такая маленькая плата, что решил под увеличительным стеклом снять? biggrin Какой ток потребляет, не было ли возбуда, свистов?
  Постов: 5015   Друзья
неее - это у него автофокуса нету в камере - вот и примудривают стекла что бы хоть как то четче стало без размытия)))
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
400ма при нагрузке 8ом
Добавлено (10.09.2013, 18:50)
плата 2х3см орет норм качечество звука вполне устраивает
Добавлено (10.09.2013, 18:55)
только ток покоя прибор показыват 0.5ма
  Постов: 7398   *
Отличный вариант для ЮСБ питания, наподобии ТДА2282. 0,5мА покоя это хорошо, можно от батареек запитывать.
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
при 6в на частоте 100Гц отдает 0.22вт при 1000Гц 1.5вт на 8Ом нагрузку
